Podpinałem się w Lagunie 2 do bezpiecznika w skrzynce w komorze silnika, ale myślę, że w Octavii również jest taka możliwość. Oczywiście - uzależnione jest to od tego, czy masz światełka z wbudowanym układem (3-przewodowe), czy też z centralką w osobnym pudełku (2-przewodowe). Spytaj pablo2374, jak się podpiął.
[O1] Światła do jazdy dziennej Hella LED /foto/
MOJA FURKA
no ja wolałem nie ryzykować z instalacją i pojechałem na podpięcie do elektryka, niestety samochód zostawiłem u niego i za bardzo nie wiem gdzie się wpioł
Dzięki Panowie, zamontowałem dzisiaj DRL philipsa, więc odpadł temat + po stacyjce
. Faktycznie banalnie prosta sprawa. Pozdrawiam 8)
Prawdziwy Samuraj powinien umieć ukrywać miecz za uśmiechem....
prawda ze fajne?
tj tak zwana zaluzja na fotoradary hehe
Oto jak prezentuje się moja skodzina po zamontowaniu świateł do jazdy dziennej Philips 4LED.
I już kilkakrotnie byłem kontrolowany przez rożne służby na drodze i do tej pory raz tylko myśleli, że jadę na przeciwmgłowych, ale podczas kontroli już nic nie powracali do tematu
Kolego broda1920 czy mógł byś napisać coś więcej na temat montażu świateł dziennych?Mam takie same jak twoje i zastanawiam się jak podejść do momtażu czy wycinać w kratkach dziury i jak podpiąć się do instalacji świateł mijania?
Wystarczy, że wytniesz pionową środkową poprzeczkę, potem otwór na światła. Wkręcasz śruby montażowe i gotowe :-) u mnie jest tak:
Dzięki kolego ANIOŁ ZA POMOCNĄ PODPOWIEDŻ.Jeszcze jak byś mógł mi doradzic w jaki sposób podpiąć się do instalacji świateł .?
A co to za światełka? Wydaje mi się, że są troszkę skośne? Fajnie wyglądają.Zamieszczone przez _ANIOŁ_Wystarczy, że wytniesz pionową środkową poprzeczkę, potem otwór na światła. Wkręcasz śruby montażowe i gotowe :-) u mnie jest tak:
Obrazek
panowie koledzy,ja to już dla potomnych którzy jeszcze będą montowali światła dzienne, automat dostaje + i - bezpośrednio z akumulatora,natomiast + po przekręceniu zapłonu ja np wziąłem z przekaźników sterujących klapą gaszącą i zabezpieczyłem bezpiecznikiem czyli zaraz po przekręceniu palą się już dzienne i gaszą kilka sekund po zgaszeniu silnika ,sygnał dla automatu aby wyłączył dzienne dostaje prosto ze świateł POZYCYJNYCH przepis jasno mówi iż św.dzienne nie mogą się palić z żadnymi innymi światłami w pojeździe,+z pozycyjnych wziąść można zaraz przy lampie, dodam iż przy tym podłączeniu (sygnał po zapłonie z przekaźników) komputer nie łapie żadnych błędów-sprawdzone.
pozdro :szeroki_usmiech
Dokładnie, są łukowate, z tym, że łuk dałem odwrotnie do łuku zaślepki, żeby nie świeciły tak na boki, teraz największa siła jest na wprost. Co do podłączenia dałem do ASO i mam gwarancję na instalację .Zamieszczone przez kabanosA co to za światełka? Wydaje mi się, że są troszkę skośne? Fajnie wyglądają.Zamieszczone przez _ANIOŁ_Wystarczy, że wytniesz pionową środkową poprzeczkę, potem otwór na światła. Wkręcasz śruby montażowe i gotowe :-) u mnie jest tak:
Obrazek
Ale gdzie kupiłeś? Jak firma?Zamieszczone przez _ANIOŁ_Dokładnie, są łukowate, z tym, że łuk dałem odwrotnie do łuku zaślepki, żeby nie świeciły tak na boki, teraz największa siła jest na wprost. Co do podłączenia dałem do ASO i mam gwarancję na instalację .Zamieszczone przez kabanosA co to za światełka? Wydaje mi się, że są troszkę skośne? Fajnie wyglądają.Zamieszczone przez _ANIOŁ_Wystarczy, że wytniesz pionową środkową poprzeczkę, potem otwór na światła. Wkręcasz śruby montażowe i gotowe :-) u mnie jest tak:
Obrazek
Na szybko takich jak moje nie znalazłem, ale te powinny pasować. W razie co jutro postaram się poszukać konkretnie.
http://allegro.pl/osram-led-skosne-s...737959369.html
mixer2001,
Witam!
Mam podobny problem ze światłami dziennymi a mianowicie chodzi o "plus po stacyjce" w okolicy akumulatora (pod maską) tak, żebym nie musiał przedłużać kabli i ciągnąć aż do wnętrza. Mógłbyś powiedzieć gdzie się podpiąłeś plusem?
Będę bardzo wdzięczny.
Pozdr dla wszystkich!
Patrysio, jeżeli masz 1.9 tdi bo nie wiadomo co masz iż nie napisałeś, u mnie w tuż przy podszybiu nad serwo przy rurze z filtra jest taka kwadratowa skrzyneczka ,są w niej 2 przekaźniki 1 od klapy gaszącej (EGR) A2 nie wiem, które są sterowane z po przekręceniu zapłony,próbnikiem sprawdź na którym jest napięcie po przekręceniu kluczyka ( nie pamiętam dokładnie ale chyba na żółto czarnym) jest na tyle długi że można zarobić wsuwkę na szerokość listka bezpiecznika i dać tam jak ja zrobiłem bezpiecznik, dodam iż już po ponad 2m-c jeździe nie ma żadnych błędów na kompie,także wszystko ok 8) .
miłej zabawy pozdro
:szeroki_usmiech
no nie do końca w Polsce mają się palić dzienne z przodu i pozycyjne z tyłu, z tego co czytam to i tak i tak jest źle bo są dwie opcjęZamieszczone przez ROBAL_26przepis jasno mówi iż św.dzienne nie mogą się palić z żadnymi innymi światłami w pojeździe,
plus z napięcia po kluczyku - zapalą się same dzienne z przodu bez pozycji z tyłu
plus z pozycyjnych - zapalą się pozycyjne z przodu i dodatkowo dzienne plus pozycyjne z tyłu
więc tak źle i tak nie dobrze wybór jest czy mieć za dużo czy za małoCzy to nie miło jak wszystko działa
Modyfikacje : Klimatyzowany schowek, CB w popielniczce, Moduł komfortu VAG-iem
Dokładnie, po 2010 roku w nowych autach jak i również w dokładanych światłach dziennych muszą palić się tylko światła do jazdy dziennej. (nie mogą palić się pozycyjne z przodu!)Zamieszczone przez PieTrzaKBullshit.Zamieszczone przez ksimumają się palić dzienne z przodu i pozycyjne z tyłu
dobra to czy mógłby ktoś konkretnie łopatologicznie napisać / pokazać gdzie podłączyć w O1 sygnał wyzwalający ? który kabelek ? fota mile widzianaCzy to nie miło jak wszystko działa
W benzyniaku może to być zasilanie cewki, w tdi np klapka gasząca, zawór N75. U mnie jest pociągnięte do stacyjki pod bezpieczniki przez ASO. W wolnym czasie mogę cyknąć fotę 8)
podłączyłem pod klapę gaszącą (tak sądzę
dzięki
błędów nie ma światłą działają
Czy ktoś już montował okrągłe światła do jazdy dziennej w zwykłym zderzaku po fl(w RS już widziałem)? Będę bardzo wdzięczny za zdjęcia i instruktarz.
